农残检测
活到九十 学到一百
第1楼2011/05/26
1.最好带检测器,特别是搞科研,需要分析一些新物质,研究新方法,没有检测器是很难进行的。我们原来买的GPC不带检测器,使用起来很麻烦,所有条件都不能改变。一旦变化就不知道什么时候出峰了。2.GPC本身就是净化的,所以对试剂要求也相对较高,不一定非要用进口的,但至少保证能达到实验要求。试剂消耗量比较大。3. 一般流速在5ml/min,净化时间在20-40min,再加上提取、浓缩、清洗,一个样品用量要400至500ml。
mononokehime
第2楼2011/06/08
非常感谢!
cyd_2002
第3楼2011/06/11
似乎用 分析纯的乙酸乙酯 环己烷 也没多大问题吧
sujianfeng
第4楼2011/06/20
不一定需要GPC吧?要用GPC的地方,到目前为止,还没有发现SPE搞不定的
MMYG
第5楼2011/06/25
纯度要求越高,净化柱越好使呀
