tutm
第6楼2011/05/26
如果没有什么特别的原因,选择自己熟悉的仪器品牌也是正常的。
也可以看看你们行业内哪家的仪器用户多,这个“从众心理”也是可以成为选型理由的,因为这样,你的测试结果应该更容易与同业人员对比。
old fox
第7楼2011/05/27
150uW是Q20的公开指标,温度范围从-50到400摄氏度的原始基线;实测的话,要远小于标称值。如果再像耐驰或者PE一样,做过基线扣除,基线的效果接近Q200了。不过(对任何仪器都一样)基线扣除容易引入新的偏差,所以TA一直不提倡这样做,在软件中尽管提供基线扣除功能,但是默认是不激活的。
