气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/05/26
不能分离又怎么样,选择离子搞定啊
waraction
第2楼2011/05/26
弱极性柱,换个极性柱试试。
symmacros
第3楼2011/05/26
HP-5分离石油产品中的仲丁醇的效果可能要差点,烷烃(己烷异构体?)有可能有干扰,极性柱子可能会好点。不过你手头有HP-5柱,不妨先试试看。
sun9025
第4楼2011/05/27
我用正已烷+仲丁醇在HP-5上基本分不出来
第5楼2011/05/27
是的,液膜薄的HP-5柱子是无法分开的,厚液膜的柱子有可能。
第6楼2011/05/27
已烷的离子有57(基峰),43,86等,仲丁醇的离子有45(基峰),59。如果分不开可以设法拆分,但如果还有其它烷烃就麻烦了,难以判断。定量也可以考虑选用不同的离子。
andylau198219
第7楼2011/05/28
直接气相色谱 用WAX柱
第8楼2011/05/28
请问WAX柱分离效果如何?
