液质联用(LCMS)
Longer 2011/09/09
你质谱采集时间设的多少ms?几个离子通道? 是不是每个峰采集的点太多了造成的峰开裂。我碰到过。一般采集10-15个点合适。 溶剂峰?楼主开玩笑了,质谱那么晚冒溶剂峰出来?那应该是干扰物造成的基线噪音,可以理解为基质效应,最好考察下。出峰不在这个时间段就没问题。
netsking
第1楼2011/05/26
可能与你的样品浓度有关. 另外样品的配置要用流动相的浓度.
mythqinghe
第2楼2011/05/28
还要看你分析的是什么物质,破峰与色谱柱也有比较大的关系吧。
仰望天空的鱼
第3楼2011/05/28
我也刚学,共勉!
小猪飞飞
第4楼2011/05/28
怎么判断的是溶剂峰?楼主可以把图贴上来看看
liuying2010
第5楼2011/05/30
我用液相安捷伦1200 ,API3200质谱,最近做分析时,老是有破峰现象,而且在4.5-7分时会出现很高的溶剂峰,不知是怎么回事,请各位指教最近破峰越来越严重了,真不知道是怎么回事啦,不应该是色谱柱的问题,三个项目都是这样的。会与氮气纯度有关系吗?我们用的是氮气发生器,
liqingshan7373
第6楼2011/08/29
1,氮气发生器的过滤膜多久没有换了?2,换一根色谱柱试试,多半是色谱柱填料水解了
第7楼2011/08/30
破峰主要是因为LC的缘故.应该与MS的关系比较小.
qyl119
第8楼2011/08/30
液相的问题吧 看看柱子和气
Longer
第9楼2011/09/09
你质谱采集时间设的多少ms?几个离子通道?是不是每个峰采集的点太多了造成的峰开裂。我碰到过。一般采集10-15个点合适。溶剂峰?楼主开玩笑了,质谱那么晚冒溶剂峰出来?那应该是干扰物造成的基线噪音,可以理解为基质效应,最好考察下。出峰不在这个时间段就没问题。
第10楼2011/09/09
楼主5月份发的帖,积分还没奖励出去啊?!惭愧啊。版主哪里去了?速度帮忙啊,帖子才能火起来。
