星际小王子
第7楼2011/05/27
气相色谱仪器现在分为电子流量控制和手动流量控制。由于气相仪器装完后基本上我们不会移动,所以供气处是一个漏点,由于经常要更换钢瓶,可能减压阀处就是漏点。电子流量控制仪器比较好观察,因为一旦流量不准,仪器始终不能ready,经常漏的地方会发生在进样口(包括接色谱柱的接头以及进样口的密封),检测器端漏气的话,仪器不会报错,但是反应出的问题往往是灵敏度下降或者不出峰。手动流量控制的仪器,可能会比较难观察,一般通过观察气体表的指示,测量分流出口的流量来确定是否有漏气,但是几个常见的漏点和之前说的电子流量控制的地方是一样的。
对于气相我们可以用肥皂水来检漏,看是不是有漏气,但是对于气质,我往往是用棉花蘸着石油醚放在怀疑漏气地方的附近,打开调谐窗口,观察43m/z,是不是有明显的信号变化。
