【求助】硫酸铅和碳酸钠固相反应的XRD+DSC求分析
X射线衍射仪(XRD)
  • 急!XRD门外汉求简单分析!十万火急万分感谢!
    我做的硫酸铅和碳酸钠的反应,对XRD图简单说明,并说明反应过程,说明配比、温度对产物的影响。十分感谢各位高手给我指点!
  • iangie
    第1楼2011/05/29
    不知道是不是固相反应, 不过看你的DSC到了1000度, 应该是固相反应了,除非你用autoclave....
    含铅样品高温处理容易造成Pb挥发, 楼主你准备怎么说明铅挥发的.
    如果说硫酸铅和碳酸钠的各种可能的反应产物你都找了的话, 就可以说寻相比较准确, 再痕量的相要增加扫描时间提高信噪比才能看出来了.
    其实仔细看试样1也有一点点37-501
    [div]并说明反应过程[/div]
    这个你要分析DSC/TG的曲线, 解释各个吸热峰的形成原因.
    失水峰,
    CO2分解峰,
    新的产物相形成吸热峰...
    (恍惚间, 偶感到咱们这个版成了DSC版....楼主, 你还是把这个DSC图贴到DSC版去问吧...)
    给你个建议:你要把DSC的吸热放热方向标上, 不是每台DSC的曲线吸热放热方向都是一样的.
    [div]说明配比、温度对产物的影响[/div]
    配比对产物的影响着实验在哪?你有改变配比做实验吗?
    温度对产物的影响试验在哪? 试样1和试样2是什么温度? 楼主这些都没给怎么解释啊? 如果有实验条件建议你做in situ XRD(就是一边加热一边测XRD的), 如果没有这条件,你至少要在DSC各个有峰的重要温度烧成样品做XRD来看...
    对XRD图简单说明
