原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/08/24
Si、S???没法!
第2楼2003/08/24
不知道你的硅酸盐具体为何物,可以用微波消解(象水泥,玻璃等)。用普通空气-乙炔焰原子吸收分光光度计,测定硅、铝、硫都有困难。其他的没问题。
第3楼2003/08/30
用传统化学分析方法,如滴定法、重量法和比色法
第5楼2003/09/01
老大,我认为用普通空气-乙炔焰原子吸收分光光度计,测定硅酸盐中的硅、硫有困难,如果作偏硼酸锂熔解用ICP-AES是可以的。
第6楼2003/09/02
最佳的测定方法是用波长色散XRF,而且样品处理十分简单,测定时间最多仅十分钟。
第7楼2003/12/10
mjcao 的观点我同意,国家标准有这个方法。是GB/T14506-93。
第8楼2003/12/12
您好!我是微波消解的新手,我觉得处理含si的物质,通常要用hf处理,这样用icp读会影响机的稳定性,而且会对矩管有伤害!
第9楼2003/12/13
不管用什么手段处理样品,用普通空气-乙炔焰原子吸收光谱法测定硅、铝、硫,不要指望会得到好的结果。
第10楼2003/12/16
scnubin2002 我不是说了吗,用偏硼酸锂熔解用ICP-AES是可以的。不会对矩管有伤害。
第11楼2006/02/27
您好,我是个新手,正在融样,主成分是二氧化硅。想用GB/T 14506-93。这个国标是用的重量法吧?其中的硼酸的作用是什么啊?
