分析化学
第1楼2003/08/23
用相同的试剂,每次测含水量 ,校正因子的变动很大,请问是什么原因引起的?
第2楼2003/08/25
是卡尔霏休试剂引起的
第3楼2003/08/27
不大明白你的意思???(对 seven)
第4楼2003/08/30
我用的是色谱分析乳胶漆的含水量。会不会是仪器不稳定引起的呢?
第5楼2003/09/02
吃过注水肉吗?听说过RSY-1肉类水分快速检测仪吗?见过新鲜的没有注过水的放心肉吗?
第6楼2003/09/02
是仪器设定上有问题,如接近终点时的滴定速度,到达终点的平衡时间等。这种可能性很大。观察一下,到终点前的滴定速度是不是很快?
第7楼2003/09/15
乳胶漆的水分分析是不合适的,特别是色谱分析。我有一个想法,是否可以采用快速分析方法来进行。我印象中乳胶漆的水分分析是需要很长的时间才能测定完成。应该想一种快速、方便、合理、有效的测试方法就好了。请大家为上述SEVEN提供帮助。
第8楼2003/09/16
对乳胶漆的水分测定其实,也可以用微波方法进行测定.而且是快速、有效、比较理想的方法。该测定需要用电子天平、微波炉、最好有玻璃纤维纸就可以了。首先将玻璃纤维纸(7CM正方形)在微波炉加热去本底水分,然后放在玻璃器皿内备用。将乳胶漆样品加到玻璃纤维纸上,进行称量。然后放到微波炉内进行加热,(控制温度与时间)使乳胶漆内的水分值至恒定值,二者的差值就是水分含量。供参考。这种方法再可以与乳胶漆标准进行对比试验后,应该差异非常小。建议你可以试验一下。速度快,有实际意义。
第9楼2003/11/03
我使用的是瑞士万通的微量水分仪,测聚丙烯粒子的水分含量,但粒子的水含量很小,通常为几十PPM,这样它的标准偏差就比较大,请问各位同仁有何好办法。(粒子放在炉中,炉子型号为786)
第10楼2003/11/17
TO:余华英 你是用干燥炉烘出,再通入水分测定仪的吧。要是能直接放到测定池里,测定误差小一些。几十ppm的水分就是很不好测,你的样品又是固体颗粒,用无水有机溶剂()提取,再测,和干燥炉法哪个误差大?
