原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/28
LZ是指测定K、Na时空白溶液的吸光度吗
kony
第2楼2011/05/28
样品用10%的硝酸稀释,同时以此硝酸溶液做空白测看看
金水楼台先得月
第3楼2011/05/28
楼主的预处理方法是?什么介质?
第4楼2011/05/28
LZ用分别用哪条波长测定
夕阳
第5楼2011/05/28
楼主的语言逻辑有问题吧?题目是谈空白问题,但是空白不是重现性很好吗?反而是样品的重现性不好啊?楼主的主题思想是想表述什么啊?
悠旸
第6楼2011/05/29
Na、K易受电离干扰,需要添加同位素作为电离抑制剂,盐酸或者硝酸基体也有电离抑制效果。
l-z-g
第7楼2011/06/01
跟我测钙时的现象差不多
wmj31
第8楼2011/06/02
火焰中空白的吸光度是很低的,基本上算是仪器的噪声,变化很小,说明你的仪器稳定很好。而样品的吸光度有变化也正常,因为每次做实验的时候,灵敏度是不一样的(灵敏度,线性方程中的斜率),LZ可以比较一下,吸光度不一样时,它们的灵敏度是多少。另外两次的吸光度不一样,最后得出来的含量一样吗?
