PEAA 800测血铅方法的建立
  • xiaozhi118
    2012/02/02
原子吸收光谱(AAS)
  • 1、最近正在建立测血铅的方法,但是对于标准曲线的使用,具体的操作步骤不知道怎样做合适,请各位帮忙!!!
    2、基体改进剂的加入会改变样品的浓度吗?据我所看的文献,基体改进剂是在灰化时自动进样的,比如试样进样量为20ul,基改进样量为5ul,计算浓度时,是按总体积25ul算吗?
    3、各位都是如何做曲线的,请求分享一下
    谢谢!!!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2012/02/02
    1、标曲的应用按操作软件即可
    2、由于标液和样品同时加入了基体改进剂,故不影响计算
    3、一般配制一个高点(如80ppb),使用软件自动稀释做曲线
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xiaozhi118
    第2楼2012/02/02
    配置标准曲线的时候,需不需要加入正常人的血样,该怎么加?做标准的时候,若需要加入基体改进剂+正常人血+稀释液+铅标准应用液,这些的顺序如何加,在编辑方法时该怎么设计
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:1、标曲的应用按操作软件即可
  • 秋月芙蓉
    第3楼2012/02/02
    这个与你选用的方法有关,GB方法多为直接进样法
    我一般采用前处理做消化,标准曲线法测定
    xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:配置标准曲线的时候,需不需要加入正常人的血样,该怎么加?做标准的时候,若需要加入基体改进剂+正常人血+稀释液+铅标准应用液,这些的顺序如何加,在编辑方法时该怎么设计
  • xiaozhi118
    第4楼2012/02/03
    看了国标,觉得有很多都不是自动进样的
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这个与你选用的方法有关,GB方法多为直接进样法
    我一般采用前处理做消化,标准曲线法测定
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/02/03
    这是卫生标准
  • 夕阳
    第6楼2012/02/04
    还是秋月主管给力!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:这是卫生标准
