原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/08/23
稀释倍数不能太大 太大之后就是不准确 可以减少称样量 最少至0.05g 还有就是实在不行就用次灵敏线 或者用二次曲线 或者偏转燃烧头 记得 不要稀释 才用其他办法 试试 具体办法:酸消解样品 称取样品0.1g定容至100ml 浸取称样1.0g 定容至100ml 试试 我一直做矿石样品 遇见过这个问题 你先做 不行在交流
桌子下面少个八
第2楼2012/08/24
标准曲线情况如何?曲线范围是?
linyuguoguo
第3楼2012/08/24
称样量减少进行消化 测定结果会增高,原因是因为消化完全还是因为干扰降低了呢?那位经验丰富做矿样的大侠可以指点?
wnnzl
第5楼2012/08/24
就是这个线性
第6楼2012/08/24
你是否有矿样的质控样?做的如何?
第7楼2012/08/24
先提一个问题,你的有效态里第三组试样样品浓度超过曲线上限。
第8楼2012/08/24
暂时想到两种可能性:1 全消解后样品中含有对铅的测试有负干扰的元素,可以做一下消解后的加标回收率。2 在赶酸过程有铅的损失,同样也可以做一下消解前的加标回收率。
第9楼2012/08/24
这是个不错的方法,考虑实施
第10楼2012/08/25
是的,但考虑到铅这个元素在超出范围内应该还成良好线性,所以没有配置更高的点,这是个问题,但不会带来结果如此差异
马踏飞燕
第11楼2012/08/28
卓版的这个可行
