【违法添加专场3】液质可以测定食品中硼砂的含量吗?
  • abcdefghijkl123
    2011/05/28
液质联用(LCMS)
附件:
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加10积分,加2经验;加分理由:欢迎大家积极讨论
  • 小猪飞飞
    第1楼2011/05/28
    之前整理了一下违法添加物质,按照国标的做法,我把这个划到ICP或者ICP-MS上去做了。不太清楚在产品中的残留是什么样的浓度水平,也不太清楚能不能用液质做。同样关心
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/05/28
    希望各位版友多提些见解
  • maozuqing814
    第3楼2011/05/30
    违法添加专场
    根据第二法,用户用ICP-OES,ICP-MS来测定硼含量,在来转化硼砂的含量。如果我们的食品里面本身存在硼元素,那么怎样一个量来确定就是违法添加,不然的话测定一个硼元素一点实际意义没有?
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/05/30
    对啊,所以就要通过测定其硼砂来确定的
  • 善良的鬼
    第5楼2011/07/14
    个人意见:
    如果定量离子阱就算了,那个没用。用三重四级杆就可以
  • gaode
    第6楼2011/09/06
    楼主做了尝试吗?
