液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2021/08/08
一般降温到50℃比较好拆。。不然就大力出奇迹。TQS的离子源就是一坨不锈钢,不会坏的。
hujiangtao
第2楼2021/08/08
TQS第一次卸最好有工程师,里面是T-wave step离子传输装置,是一层一层连接在一起的,和TQ的结构完全不一样。楼主可以参考下这个视频——离子源模块和StepWave的取出
dahua1981
第3楼2021/08/09
参考下这个视频吧https://m.youku.com/video/id_XMTQwODY3NDQwOA==.html?refer=seo_operation.liuxiao.liux_00003303_3000_Qzu6ve_19042900
歌名
第4楼2021/08/09
卸了真空好拆啊,thermo TSQ离子源组件罩上方有两个固定卡扣,打开,稍微托起,往外拔出就可以(下面还有两个螺杆承托),然后就是外孔锥拆解,直接往外拔,拔不动就轻微左右晃动一下。然后就是;离子源传输杆,他有一个拆解传输杆的工具,像一个小套筒一样的,自己可以找一下,先拧松,缓缓往外面拉就可以。剩余的透镜组件直接拔出来,一样的,拔不动时左右稍微晃动一下,基本就拆这些了
huomiao
第5楼2021/08/09
搞不来最好让工程师来,弄坏了就得不偿失了~
第6楼2021/08/09
问的是TQ-S应该是waters家的
胜邪
第7楼2021/08/10
这种问题,一定要看手册啊
Linms
第9楼2021/08/17
谢谢各位,已拆,平行拔出的。
