气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/05/28
请问色谱条件是什么?用什么溶剂?
含笑
第2楼2011/05/28
用的是乙醇作溶剂,条件130度,每分钟10度升至250度
第3楼2011/05/28
戈壁明珠
第4楼2011/05/28
您说的变宽是和以前做的对比吗?柱内径和柱流量是多大,进样口部分在分析过大量样品后清理过吗?拖尾和变宽有可能是系统有污染的缘故。分析酯类物质用中等以上极性的柱子会好一些。
第5楼2011/05/28
这个柱子不是很适合测定的,用极性WAX分离较好。
yinzhongan
第6楼2011/05/29
可能要老化一下了
沐浴晨光
第7楼2011/05/29
,实在没法就换柱子吧 应该是柱效下降了
sierver900
第8楼2011/05/29
是在线色谱仪还是实验室用的色谱仪?
qicaiwoniu
第9楼2011/05/29
楼主有没有 重新接一下色谱柱,色谱柱进样口端接的不合适时也会出现色谱峰变宽的情况,另外楼主可以将柱温升到色谱柱最高使用温度的下10度老化一下
第10楼2011/05/29
是和以前用的仪器作比较,用的是行业标准,我再处理一下系统看看,谢谢!
