热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/05/29
做固化前后样品的升温曲线,根据放热峰的大小,确定固化程度.固化完全了,放热峰就测不到了.
tutm
第2楼2011/05/29
这台老型号的仪器,估计应该有10年多了吧,能顺当地用到现在应该得益于只测Tg啊,不然可能早就坏啦。
jeason0964
第3楼2011/05/30
环氧树脂怎么测放热峰?应该怎么设定?我设置平衡60度起,10度/分速率升到200度,但是出来没有曲线。可否将起始温度设置在30度,看看。有时候测不出峰型,是出峰在检测程序的温度范围之外。
第4楼2011/05/30
另外,现在DSC不但可以测TG,对与单一物质,还可以检测熔点,对于固化反应可以检测固化热、固化度等。具体应用可看一下高分子检测分析之类的书籍。
