气相色谱(GC)
仪问
第1楼2011/05/29
请问楼主用的是什么仪器和什么柱子?
yunzsep
第2楼2011/05/29
重装毛细管后出现这样的现象,只能说明楼主原来在分析时毛细管柱头有点堵了都不知道~呵呵
symmacros
第3楼2011/05/29
检查一下柱子进入进样口的深度是否正确?
zhizhe_2010
第4楼2011/05/30
你是不是把方法设置变动了。
hza123
第5楼2011/05/30
峰分不开有可能是程序升温或者柱流速,是不是方法改动过了,或者柱头堵了啊。
雨木霖
第6楼2011/05/30
是否堵了啥的
chen0365
第7楼2011/05/30
进样口内是否有压环碎屑堵住 了
阿宝
第8楼2011/05/30
如果是有堵塞的话,不应该提前出峰吧?如果方法没变的话,可能是原来堵了
安平
第9楼2011/05/31
看看色谱图的比较结果为好。 最好测量一下流速。
yzguo
第10楼2011/05/31
重新检查柱子安装是否正确。
