气相色谱(GC)
luchine
第1楼2011/05/30
2. 甲醇(这个还正常点)
第2楼2011/05/30
3. 甲醛(这个太奇怪了!!是不是有可能甲醛变质了??水有类似条件下甲醛的谱图么? 不过据说FID对甲醇响应不好。我这还是甲醇溶液,含水的,是因为水的影响么?)
第3楼2011/05/30
4.甲酸溶液(是因为甲酸分解了么?这峰的情况。测了两次,进样是一样的,但是峰的大小似乎还有点差,这是为什么?)上面的是第二次进的样,第一次的样峰要大点
雨木霖
第4楼2011/05/30
很奇怪的水的图、、、。。。
hza123
第5楼2011/05/30
进水不会这样的情况的,可能是你的柱子有污染,重新老化一下,再进水样试试。
阿宝
第6楼2011/05/30
醛类物质本身容易氧化,在空气中都可能被氧化成酸甲酸的峰型不会太好,灵敏度又差。考虑用别的方法吧,色谱法不是个好选择
zihan_love
第7楼2011/05/30
换个柱子试一下。
第8楼2011/05/30
刚换的新的柱子呢,怎么会这样。是不是因为水不干净啊...
第9楼2011/05/30
你可以换个水试一下,我们实验室用的是一级水,挺好的,不像这样。建议再把柱子老化一下,你的分流比可以改一下。还有甲醛最好不要用气相做,你可以试一下用酚试剂分光光度法,做的挺好的。
tsman
第10楼2011/05/30
新标准没推荐气相法做甲醛,最好用化学法--不难做
