hxh
第3楼2011/05/30
在一定压力条件下,影响Ki值(分配系数)的主要因素是温度。由公式(见下)可看到 Ki值直接关系到分析结果的误差。
p Ai Vg"
Ci= 0.929×—— ×Ci,s ——(ki+ — )
101.3 Ai,s Vo"
公式中: Ci—油中组分i的浓度,μL/L;
p—脱出气体压力(脱气时的大气压),kPa;
101.3—标准状态下的大气压,kPa;
Ci,s—标准样品(也称为外标物)中i组分的浓度,μL/L;
Ai—组分i在积分仪上给出的峰面积,μV/s;
Ai,s— 标准样品中i组分在积分仪上给出的峰面积,μV/s;
ki—组分i的Ostwald系数;
Vg"—试验压力条件下,50℃时的平衡体积,mL;
Vo"——被脱气油样在温度为50℃时的体积,mL;
0.929—油样中溶解气体从50℃校正到20℃时的校正系数。
文献介绍50℃变压器油的分配系数,如下表。具体温度有很细微的波动(比如0.5度),对分配系数影响有多大?这里没有相关数据。
50℃时变压器油的气体分配系数(Ki)
气 体 | Ki | 气 体 | Ki | 气 体 | Ki |
H2 | 0.06 | CO | 0.12 | C2H2 | 1.02 |
O2 | 0.17 | CO2 | 0.92 | C2H4 | 1.46 |
N2 | 0.09 | CH4 | 0.39 | C2H6 | 2.30 |
