【分享】微量移液器的日常清洗和维护保养
  • 去年冬天
    2011/05/31
常用设备综合讨论
  • 为了确保移液器的准确度和精确度,应根据具体使用情况进行定期保养。特别是在使用腐蚀性溶剂后,应该对移液器进行清洁。通过这些简单的清洁和保养方法,可适当地延长移液器的使用寿命。
    l. 外部清洗
    方法:根据使用情况,可以用洗洁精清洗,或用60%异丙醇消毒,然后用双蒸水淋洗,晾干。
    2.内部清洗
    一般密封圈无需维护,活塞清洗或更换后需要涂上薄薄一层硅酮油脂(移液器每日用完后,应旋转到最大刻度,让弹簧恢复原形,有助于保持弹簧弹性。针对不同性质的液体,有不同的清洗和保养方法,见表。
    不同性质液体的清洗和保养方法
    处理液体
    操作特性
    清洗和保养方法
    水溶液和缓冲液 用蒸馏水校准移液器,结果非常准确 打开移液器,用双蒸水冲洗污染的部分,可以在干燥箱中干燥,温度不超过60~C。给活塞涂抹少量润滑油
    无机酸/碱 如果经常移取高浓度的酸/碱液,可以偶尔用双蒸水清洗移液器的下半支。最好使用带有滤芯的吸嘴 移液器中使用的塑料材料和陶质活塞大都是耐酸耐碱材料(除了氢氟酸)。但酸/碱液的蒸气可能会进入移液器的下部,影响其性能,清洁方法同“水溶液”部分
    具有潜在传染性的液体 为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴。或者使用正向置换方法移取 对污染的部分进行121~C、20min高压灭菌,或者将移液器下部浸入实验室常规的消毒剂中。随后用双蒸水清洗,并用上述方法进行干燥
    细胞培养物 为了保证无菌,应使用带有滤芯的吸嘴 参照“具有潜在传染性的液体”的清洁方法
    有机溶剂 密度与水不同,不许调节移液器;由于蒸汽压高和湿润行为的变化,应快速移液;移液结束后,拆开移液器,让液体挥发 通常对于蒸气压高的液体,任其自然挥发的过程就足够了,或者将下部浸人消毒剂中(确保浸人的液面不要超过密封圈弹簧位置,以避免受到液体腐蚀)。用双蒸水清洗,并用上述干燥方法将其干燥
    放射性溶液 为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴,或者使用正向置换方法 拆开移液器,将污染部分浸入复合溶液或专用的清洁溶液,用双蒸水清洗,并用上述干燥方法将其干燥
    核酸/蛋白质溶液 为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴,或者使用正向置换方法 蛋白质:拆开移液仪,用去污剂清洗,清洗和干燥方法如上所述核酸:在氨基乙酸/盐酸缓冲液(pH2.0)中煮沸10min(确保琼脂糖凝胶电泳检测不到DNA残留),用双蒸水清洗干净,并用上述的干燥方法干燥,同时给活塞涂抹少量润滑油
    3消毒
    包括紫外消毒、高压消毒。若移液器采用抗紫外线的高质量材料做成,可以采用紫外消毒。高压消毒分为整支移液器高压灭菌消毒和半支高压消毒。整支高压灭菌消毒前需旋松连接部位,进行部分拆卸和半支高压消毒;下半支可以拆卸,进行高压消毒(121℃、20min),如有必要,将消毒部件在室温下晾干,等到温度彻底降低后再安装。
  • arvid2007
    第1楼2011/05/31
    怎么文章中间一大片空白,难道是有图片上传不了吗?
  • wangjunyu
    第2楼2011/05/31
    应助工程师
    有的移液器是可以直接放到灭菌器里消毒的。
  • It`s me
    第3楼2011/05/31
    为什么是用60%的异丙醇呢?
