KK-yiqi
第5楼2011/06/01
据文献报道“传统观点认为微波固化加速反应主要是由于微波的“致热效应”,其固化机理是极性物质在外加电磁场的作用下,内部介质极化产生的极化强度矢量落后于电场一个角度,导致与电场相同的电流产生,构成物质内部功率耗散,从而将微波能转化为热能,致使固化体系快速均匀升温而加速反应。”
“由于介电性能的差异,绝大部分环氧树脂固化体系的微波吸收能力还较弱,限制了微波加热快速高效特性的发挥,还会造成固化不均,因此进行环氧树脂的固化体系设计。”
“对于大容积加热,微波独特的热效应比传统加热方式更具优势。它可以避免热传导和热滞后在样品中产生的温差。固化产生的反应热所导致样品温度的突然上升可以通过通、断控制微波能的输出来消除。微波不用加热容器即可加热样品,能大幅度提高加热速率和能量利用率,加工效率更高。”
KK-yiqi
第8楼2011/06/01
呵呵,微波固化环氧,咱也没用过,不过高分子的极性多数都没有水那么大,分子量又比水大很多,只能是局部振荡吧。你可以参考下面徐老先生的这篇文章,想进一步深入了解的话,可能还要寻找一些书籍。
张爱明,徐僖,微波技术在聚合物加工中的应用,塑料工业,96,24(5),55-59
第二个么,见下面:
