【讨论】什么仪器可以检测3价及6价铬
离子色谱(IC)
  • 什么仪器可以检测3价及6价铬?且检出限要达到0.001ppm。欢迎大家讨论。
  • 疯子
    第1楼2011/05/31
    6价铬可以用紫外测,三价的不知道。有个建议:总铬可以用ICP测,测出来后减去6价铬可行啊?
  • 环保志士
    第2楼2011/05/31
    疯子的思维很灵活哦
  • songjj
    第3楼2011/05/31
    0.001ppm,紫外能检出来么??
  • ningbin6
    第4楼2011/05/31
    这是个技术上的难题呀,理论上可以这么做,但实际的结果准确吗。我们也一直在研究这个
  • Ω 离子分析
    第5楼2011/05/31
    理论上伏安极谱可以做。我测试过。
    另外,可以考虑IC-ICP-MS联用,也可以做。
  • cat115115
    第6楼2011/05/31
    但是这个成本就高了呀,一两百万才搞得定。
    离子分析(WHO1235) 发表:理论上伏安极谱可以做。我测试过。
  • Ω 离子分析
    第7楼2011/06/01
    伏安极谱便宜啊,但需要操作的人水平高一些。
  • qiuhaitang
    第8楼2011/06/01
    http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=7200
    柱后衍生紫外检测是可以同时检测三价铬和六价铬,只是好像三价铬的灵敏度达不到1ppb,应该是几十ppb级别。
    当然前文中说到的ic-ICP-MS可能会是一个更好的解决方案。
    cat115115(cat115115) 发表:什么仪器可以检测3价及6价铬?且检出限要达到0.001ppm。欢迎大家讨论。
  • cat115115
    第9楼2011/06/01
    如果用ic能行的话,那就太好了。一套ic-ICP-MS的价格要一二百万大元呀。
    qiuhaitang(dxic-user) 发表:http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=7200
  • qiuhaitang
    第10楼2011/06/01
    cat115115(cat115115) 发表:如果用ic能行的话,那就太好了。一套ic-ICP-MS的价格要一二百万大元呀。
