【讨论】什么仪器可以检测3价及6价铬?
食品重金属及有害元素检测
  • 什么仪器可以检测3价及6价铬?且检出限要达到0.001ppm。欢迎大家讨论。
  • 老化验工
    第1楼2011/05/31
    紫外-可见分光光度计,可以选择体系来确定元素的形态。极谱仪也能做形态,原子吸收、ICP应该不能做
  • 老化验工
    第2楼2011/05/31
    这么低的含量,光度分析做不了。
  • wcxin
    第3楼2011/06/29
    AFS-9800能做价态分析么?
  • 做个有用的人
    第4楼2011/06/29
    我这里有款美国的重金属监测仪不知道能满足你的要求吗?检测级别是ppb级别的。
    电极类型
    纳米带电极
    测量元素
    镉、铜、铅、锌
    砷(As(Ⅲ)/As(Ⅴ)/总砷)、汞
    铬、锰、镍、锑、锡、铊
    测量范围
    0.1ppb至100ppm
    0.1ppb至100ppm
    0.1ppb至100ppm
    检测限
    镉:≥0.1ppb
    铜:≥0.1ppb
    铅:≥0.1ppb
    锌:≥0.1ppb
    砷:≥0.1ppb
    汞:≥0.1ppb
    铬:0.1ppb 锰:0.1ppb
    镍:0.1ppb 锑:0.1ppb
    锡:0.1ppb 铊:0.1ppb
    准确度
    <5% (与ICP-MS或AA相比误差小于)
    操作范围
    温度范围(0-40℃),湿度范围(20-90%)
    操作系统
    Microsoft Windows 2000/XP/Vista;输出EXCEL或MATLAB等格式
    规格
    500×410×190mm;重量:1.6公斤;连续工作时间可达6-8小时,待机时间24小时
  • yzyxq
    第5楼2011/07/21
    可以用IC-ICPMS联用方法检测,可以达到1ppb的检出限。
  • ldgfive
    第6楼2011/09/21
    应助工程师
    紫外可见分光光度计就可以
  • 马踏飞燕
    第7楼2011/10/08
    用AAS来测定,完全可以满足要求。
  • cuishuanghua
    第8楼2011/10/08
    只知道紫外可以检测六价铬
  • andis
    第9楼2011/11/02
    AAS,ICP只能分析总铬,UV-Vis可分析六价铬,成本也较低
  • 守一
    第10楼2014/11/22
    这个方法好,检出限可以做到很低,就是成本有点高
    yzyxq(yzyxq) 发表:可以用IC-ICPMS联用方法检测,可以达到1ppb的检出限。
