![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
我上面都写了 第三点强度小的很 如果浓度高那么强度应该是偏大才对啊 而且瓶子都是经过酸洗然后超声了 ,后面我试着把第三点加了更多的中间液 强度才提上来了 所以很明显不是标液的问题
小光(xsh1234567) 发表:我瞎胡猜一下:你的第三点浓度配高了。然后恰巧装第三个标准溶液的又没洗干净。导致溶液中的大量Hg被吸附,所以第三点就往X轴偏了。
上面的那个情况可以这样判断:你就拿前面成线性的那2点做个曲线,然后用这条曲线来测试第三点的标准溶液。虽然会有些误差,但是误差应该不会很大。
还有一种可能性就是第三点的标准溶液浓度已经超出第一第二点太多。印象里,任何分析方法,这种情况下都会导致高点的标准往X轴偏的。建议LZ把第三点配低点再试试
不知道能不能碰准,嘿嘿。等楼主回馈情况了。
