ICP光谱
小鬼当家
第1楼2011/03/16
Hg消解时易挥发,进样时易残留于管道
承之
第2楼2011/03/16
别人的怎么做出来的那么高呢?他们电热板跟微波的数据都相近
第3楼2011/03/16
样品是什么材质,前处理的方法和仪器分析条件怎样?
AK-47(冲)
第4楼2011/03/16
微波消解是最准确的。你用设备测的?
第5楼2011/03/16
ICP测的~
星星
第6楼2011/03/16
微波消解最准确?有些也不是吧。最方便倒是觉得。
第7楼2011/03/16
测汞您觉得有什么比微波更好的吗?可以分享一下。
第8楼2011/03/16
如果其他数据都没问题说明测试没问题的。条件可以的话用CVAAS测一下应该能通过。
第9楼2011/03/16
其他跟别人都是一样啊 就是这个Hg
damoguyan
第10楼2011/03/16
1 你要验证微波测试汞有没有问题的话,可以样品加标,或者空白加标,看回收率,微波消解澄清并不代表是系统密闭的,要看汞到底跑了没有2 别人的电加热板测试汞和微波测试汞差不多,要看别人具体用什么加热板,加什么试剂等3 有时候测试汞机器问题比较大,最好用另外配制的汞标液或者购买低浓度汞标液验证机器有没有问题。
