【求助】看看这个峰是溶剂峰,吗
  • 样品是萘甲酸,甲醇溶的,流动相是乙腈:水=7:3.反相柱。2min左右出的峰怎么那么大 是溶剂峰吗?当时液相师傅说 一般2min 样品走到检测池 这个峰一般不计,是吗?
  • xhwy2010
    第1楼2011/05/31
    楼主用的是什么检测器?
  • liuweijiang
    第2楼2011/05/31
    一般情况下,2-3分钟左右的峰,通常被认为是溶剂峰
  • oio120
    第3楼2011/05/31
    一定不是
    楼主把流动相换一下改为8:2看看
    原来做过吗?
    做过和原来对对,没做过就改流动相
    改了之后峰是会提前的···但峰面积差不多···
  • zhetengwang
    第4楼2011/06/01
      从图上看,应该是溶剂峰与样品峰融合到一起了。
      可以把乙腈的比例调小,比如:60:40,这样,峰的保留时间都会变大,也就是峰会后移。如果是溶剂峰与样品峰融合了,这样减少乙腈比例的话就能分开。如果没有出现新的峰,那个这个峰很可能就是溶剂峰。应逐渐调小乙腈比例来测试。
      不能改成80:20,那样,乙腈比例增大,会导致更大的融合。
    oio120(oio120) 发表:一定不是
    楼主把流动相换一下改为8:2看看
    原来做过吗?
    做过和原来对对,没做过就改流动相
  • lgx0379
    第5楼2011/06/01
    用的紫外检测器啊
    xhwy2010(xhwy2010) 发表:楼主用的是什么检测器?
  • lgx0379
    第6楼2011/06/01
    样品室用甲醇溶解的,本来怀疑是甲醇,所以就进了一针纯甲醇,春甲醇出峰很小。这样是不是可以排除这个峰肯定不是甲醇出的峰?那就要从样品中找原因了吧、
    zhetengwang(zhetengwang) 发表:  从图上看,应该是溶剂峰与样品峰融合到一起了。
  • hudayaoxue
    第7楼2011/06/01
     降低乙腈比例,就可以判断出了。
  • a50044758
    第8楼2011/06/01
    你悲剧额!和我之前的情况一样,哈哈哈。
    你重复进针的时候这个峰都出现吗?这么短的时间这个峰就出来了,是不是前一针进的洋没跑完,你接着就进样,结果检测出来的是你前一次进样出的峰啊!?
  • 有水有渝
    第9楼2011/06/02
    检测波长是多少?一般溶剂峰很少有这么大的,除非的衍生试剂之类的。
  • 小P孩
    第10楼2011/06/02
    楼主走梯度试试,先从低浓度的乙腈开始。估计是样品提前出来了,或者是上一针样品的残留!
