风之灵
第3楼2007/09/14
通常仪器厂家提供的检出限数据都是在仪器最佳条件下获得的,一般采用的条件给你参考一下:
溶液体系:基体干扰最小的体系,即只有微量待测元素的水溶液体系。
采用的进样系统:同心雾化器+旋流雾室
仪器完全稳定后测定。
正常情况下碱土金属元素的检出限在0.0x ppb的水平,而铜铁锌这类过渡金属元素的检出限一般在0.x - X ppb之间,而对于砷锑铋这类元素的检出限一般在几到几十个ppb水平。
有一个问题你首先清楚,仪器的检出限不等于你实验测试样品浓度的下限,一般来说要保证测试结果可靠,至少你的样品浓度大于检出限3倍以上。更不用说,由于实际样品中的基体干扰等因素,以及你采用的别的类型的进样系统,这些都会导致你实际准确检出浓度远远大于检出限数据。
还有一个问题需要注意,通常仪器所说的检出限是指的液体中的浓度,而我们通常需要分析的样品是固体,即固体样品中的浓度,由于固体样品转化为液体时,其浓度被稀释了。
举一个简单例子就很容易理解这种差别了:
比如一个纯金样品中含有50ppm铜,我们分析方法如下,称取1g样品,溶解后定容到100ml容量瓶中,这个时候,我们溶液中的铜含量被稀释了100倍,即溶液中铜的实际浓度只500ppb了。
风之灵
第8楼2010/07/27
正常情况下,大部分ICP都可以测试72种元素,但是这里面有些元素由于标样及环境影响,其实基本上不能准确测试的,如碳,其193nm谱线很强,但是溶液中会带进去大量碳,因此实际上不能测定的。
周期表中不能测定的元素有:所有的惰性气体、放射性元素(有稳定同素的不在此列)、H、N、O、F。
大部分ICP也不能测试的元素还有Cl, Br, I。极个别厂家有的型号能分析这三个元素。
Cs, Rb这两个元素ICP的灵敏度极差,只能测非常高含量的。
一般来说,灵敏度次序如下:碱土金属元素>>各副族金属元素,Li>半金属元素>非金属元素>Na, K
