食品接触材料
无机麦地
第1楼2011/05/31
具体的举个例子才好说吧
两个字的烦恼
第2楼2011/06/01
记得是一般为2mm的厚度就算切口面积。
学无止境
第3楼2011/06/01
比如说测试重金属溶出量,对于切口应该需要进行封口吧,不然切口对测试结果会有一定影响吧
第4楼2011/06/02
一般是不切,如确实需要,向客户告之风险。
worfsam
第5楼2011/06/07
密封都是一些什么材料?
第6楼2011/06/11
在测试过程中难免会碰到需要进行剪切进行测试,比如说样品容积比较大,不可能按照容积来进行添加测试吧;如果有切口,切口会不会对结果造成影响呢,该如何防止切口的影响
第7楼2011/06/11
个人觉得切口在你说的情况是不可避免的,这就要看最后的数据是啥情况了,应该具体问题具体分析吧。
vee050328
第8楼2011/06/16
能说的具体么?比如什么测试项目呀?有些切口我们是有硅胶来封的,防止24小时候再做测试,但是做油性测试的时候就不能用硅胶了
第9楼2011/06/16
就想一块面积很大的塑料板,剪开做全面迁移做特殊迁移的时候,切口的影响应该会更大的
junmyliu
第10楼2012/01/13
我们是这样做的原则上尽量不破坏样品当然有时候是不得不破坏 我们一般不会让切口与溶液接触如果需要与溶液接触 就用玻璃胶进行密封
