lj919
第1楼2011/05/31
对于本测试方法中使用的每套操作条件,均应使用如下的等式 1 评估检出限 LOD。
(1)
其中
LOD 为检出限(LOD),单位为浓度的单位;
σ 为使用空白溶液进行多次测量结果的标准偏差,标准偏差经常只使用一组
(但不少于 7 个)测量值来评估,在这种情况下,用符号 s(评估标准偏差
σ)来代替 σ。
备注:检出限是一个关键的参数,它告诉使用者光谱仪是否在正常条件下工作,是否使分析物的检出浓度处于
限值之下足够低的浓度,以便有效地作出判断。检出限是测试过程的一个功能,在测试过程中,材料是一个重
要的部分。如果当材料发生变化,测量过程也发生变化,检出限也会跟着发生变化。为了达到最佳性能,检出
限应小于或等于实验室处置界限的 30%,处置界限的建立是为了提供最大的可接受的不符合风险。
