jamesbond1018 2011/06/04
前段时间我要开展这个项目 我也遇到过荧光值不断上升的情况 一小时内可以上升1.5倍 后来问仪器商 他们说硫脲一定要2%才能较快还原 否者还原时间很长 做的时候还在还原 锑的灵敏度还是挺高的 载流槽在多次洗涤进样针后也会被污染的 你要不做10针 换一下槽里的载流液试试
woozyfairy 2011/06/23
不知道是手动还是自动进样的。 手动的话交叉污染可能性最大了。 进样管一直在样品和载液间来回切换导致载液中sb浓度升高,相当于载液严重污染。 建议测10个样后换载液。可能就能解决问题了。 还有就是 1,可能没清洗干净,做的多了,残留比较多 2,是否后面测量的都是大浓度的?清洗的次数也不够?
donglinyu620 2011/06/01
盛放载流的器皿污染。如果是自动进样器,可能是载流槽污染
coffee8 2011/05/31
可能是管路吸附的影响!!
