原子荧光光谱(AFS)
吉庆先生
第1楼2007/01/26
你的酸不会有问题吧!按说洗过以后应该没问题的!你的原子化器泡酸,然后超声一刻钟吧!应该没问题,在试试吧!
夜市
第2楼2007/01/26
不要忽视了酸的影响,有些酸的本底值不低,足以影响痕量测定。
下里巴人
第3楼2007/01/26
建议你除了做上述你讲的工作的,还把你的仪器室做一次彻底的清洁,把实验室打开通风,或许会有一点帮助,有时候环境污染你也要注意一点。由于没有出过你说的这种事故,所以只能给你这点建议!
镜后的公路
第4楼2007/01/26
之前也是一直用这瓶酸和硼氢化钾的,很正常,应该没有问题,后来我又开了一瓶新的酸和硼氢化钾,还是不行啊。。。原子化器不能泡酸的吧。。。
第5楼2007/01/29
原子化器拆下来后可以用酸泡的
雨天
第6楼2007/02/01
灵敏度太高,污染严重把管路都换了把
dengjw011
第7楼2007/02/15
呵呵,建议还是把管路换了试试吧,因为管内的污染是比较难消除的也可以用2%HNO3当样品运行一下
