【求助】仪器操作检测样品出现问题了??
原子荧光光谱(AFS)
  • 标准空白逐渐增大是什么原因?
    单位新购一台afs-930原子荧光光度计,配的5%盐酸溶液做载流及标准空白,预热结束后,测得荧光值在200左右,放一个小时后,再测就到400多,请问是仪器被污染了,还是原子荧光仪确实会随着时间的增加,标准空白会越测越高?如果是,是否预热完就立刻测标准空白,标准,样;如果不是,是否是仪器被污染,用什么可以清洗仪器?小弟新接触原子荧光光度计,还请各位前辈多加指点,拜谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • wmj31
    第1楼2011/06/02
    这版块是原子荧光的,应该到液相版块,那人更多点。没用过液相,不知道怎弄。
  • dhd9f97
    第2楼2011/06/03
    5%HCL溶液当然是新配的,预热时间我都是按系统自动预热阴极灯时间,有时14分钟多点,有时15分钟,长点就17分钟多,是砷灯不行了么,不过仪器才买不久
  • cwk_12
    第3楼2011/06/03
    开机前都首先预热仪器2次,然后清洗3次左右,清洗用超纯水,做标准曲线
  • coffee8
    第4楼2011/06/03
    楼主仪器预热多长时间呀
  • 水星
    第5楼2011/06/07
    仔细排查进样系统,看看蠕动泵是不是有问题,还有管路是否通畅
  • 水星
    第6楼2011/06/07
    基本上光路污染的话是刚开始到最后测定空白都很高,而不是忽然升高
