原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/05/31
通常元素灯都有一个参考寿命,并不一定非要灯点不亮才去更换。另外,可以调整灯电流试试有没有改善(增加灯电流)。也可能是样品背景较复杂,在扣减背景时出现了偏差。国产的元素灯只用过北京曙光明和有色研究院,都还可以。
evenkiss
第2楼2011/06/01
看你的情况,肯定不是灯的问题,找一找原子化器方面的原因,比如位置,光路调整,火焰状态等等。对于灯来说,一般看点亮后检测器上加的电压,如果在火焰状态下其检测器上的电压在寻峰后非常高的话(与新灯比较,高出1倍左右),那可能你的灯就差不多到寿命了
zihan_love
第3楼2011/06/01
北京曙光明的还不错。上面2位都说的挺好,首先,对阴极灯来讲,对其进行寻峰后,看其能量和负高压,能量太低,负高压很大,都是不行的,你可以加大灯电流看一下,但灯电流越大会影响灯的使用寿命;如果不行,就考虑原子吸收仪器本身,可以改变灯位看一下,也可以看一下光路。
baby789
第4楼2011/06/01
灯好坏我们是这样看的,自动增益值是否正常,灯点亮后感觉是否稳定,不停闪烁的必定不好,当然也有负高压
wangjunyu
第5楼2011/06/02
在光路调整好的情况下 增益值越小 从一定情况下可以判断灯的好坏。
hangjd
第6楼2011/06/03
刚刚上传了图片,用手机拍摄的,不太清晰。共10张 1.是我测定钯设定的测量参数 2,3,4是现在在用钯灯的寻峰,能量和标准曲线图 5,6,7是A厂新灯的寻峰,能量和标准曲线图 8,9,10是B厂新灯的寻峰,能量和标准曲线图(B厂能量图搞错了,是本楼这张)请老师们指教 2,3,4照片的钯灯就是原来同事报废的,现在正用着。后面两个新灯我还是觉得有问题。都存在吸光值太低的问题。我也试验调整带宽,灯电流没有效果。
第7楼2011/06/04
灯的透光口有没有搽干净啊
xjf0763
第8楼2011/06/04
楼主的原子吸收是普析通用的,学习了,多谢楼主分享~~
dahailangtao
第9楼2011/06/04
看增益,Pd Palladium 67 377
郁乐随心
第10楼2011/06/05
不能只看灯,还有可能是光路等问题。都要一一排除
