气体检测
雨木霖
第1楼2011/06/01
参比的水不需要加的。测A0用的需要加
dahua1981
第2楼2011/06/01
直接用水就可以
tsman
第5楼2011/06/01
参比和试剂空白是两个概念,要区分开
做个有用的人
第6楼2011/06/03
水还有污染呢?估计要用纯水机吧!
xmqhp
第7楼2011/06/06
一般做参比的水不需要加的,但测A0用的需要加。
kasikaboy
第8楼2011/06/07
楼主 几乎任何一种参比液都不需要加显色剂的,这个和空白不同
翠湖园
第9楼2011/06/07
在然后的样品测定中也要先用水做参比测A,同时用未采样的吸收夜做参比测Ao。====================我想问一下你这里的A和Ao代表的是什么意思?
wangsheng371
第10楼2011/06/08
就是吸光度......
溺水虾米
第12楼2011/06/09
谢谢!!!明白了,用水做的是参比,未采样的吸收夜做的是试剂空白!
第13楼2011/06/09
A跟Ao都是吸光度
