气体检测
老兵
第1楼2018/04/12
未检出时监测报告值是不能按检出限值的1/2计算的,因为二氧化硫的检出限是3,直接按<3mg/m3报出即可;假如固定源烟气排放量是10000立方米每小时,那么排放速率=<3X10000,其排放速率可按<0.03kg/h报出。
一颗流浪de星星
第2楼2018/04/13
那是不是可以这么理解,浓度按检出限的50%计算只是用于统计计算中,其实测浓度,折算浓度和排放量均不能按照检出限的50%计算
第3楼2018/04/13
单个实测浓度是不能按照检出限的50%计算报出,但折算浓度计算时,个人建议可按照检出限的50%计算报出。
战天
第4楼2018/04/13
我们现在遇到小于检测限的时候,实测浓度就是写小于检出限,折算浓度和排放速率是取检出限的50%参与计算的。
第5楼2018/04/14
折衷取1/2参与计算可以减小排污企业通过掺风稀释而导致未检出,那么我们通过过剩空气系数折算后,有可能折后的排放浓度会高于检出限。
长生
第6楼2018/04/27
二分之一检出限参与计算这个规定,只在水里面有,气是没有的,不管折不折算。所以唯一能做的,就是避免这种情况出现。
dakucha
第7楼2018/08/24
请问,有标准或者规范依据吗?
第8楼2018/08/24
可参考下这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/6927024的第3项
冒个泡泡在路上
第9楼2019/01/13
老师,我现在遇到一个问题。用HJ57测二氧化硫时小于检出限3,我实测结果表示“<3”,但是小票上还带了折算浓度,那报告上的折算浓度上小票上的数还是按1/2检出限的实测浓度算出来的折算浓度?这样不管是上小票上的折算浓度还是自己算的折算浓度,排放速率必然会是一个固定数值,而不是<XXX kg/h了。望老师赐教!
m3283090
第10楼2019/01/13
学习一下
