综合仪器采购
紫风飘扬
第1楼2011/06/01
AAS灵敏度高,但一次只能一种金属;ICP则相反;
AK-47(冲)
第2楼2011/06/01
如果是浓度大的、干扰多的建议用AAS。反之用ICP-OES。当然和元素也有关系。
watertime
第3楼2011/06/01
也要考虑相关样品或元素的检测标准
红土泥人
第4楼2011/06/01
重金属检测的方法大多用ICP的
桌子下面少个八
第5楼2011/06/01
看你实际需要做的元素数量和所需要达到的精度。当然还有你的预算,一台ICP相当好几台AAS。如果要测多种元素的话推荐用ICP,毕竟效率高,如果只是测一两种的话用AAS即可。
小H
第6楼2011/06/02
有钱就买今后的ICP吧,测定项目多!但是价格也高
库立科技
第7楼2011/06/02
重金属有很多,全部都做吗?
yanggaiqing
第8楼2011/06/02
重金属一般含量比较低,建议用ICP好
qlmkk
第9楼2011/06/02
不过ICP的运行成本比较高。。。。。。
用心飞
第10楼2011/06/03
ICP-OES做重金属不如AAS。如果是ICP-MS还是很好的,不过成本贵。最好,AAS配一套低温原子化器,什么重金属都能做了。
