原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/06/01
样品空白经过怎样的处理呢?是否有污染问题存在?
shiyanshi
第2楼2011/06/02
负高压最低只能到200V,应该是275V吧,你的样品是怎么处理的?微波?电热板?加的什么试剂?估计是器皿或者试剂的问题,不是器皿不干净就是加入的试剂有问题
第3楼2011/06/02
还有就是仪器不进溶液空运行的空白是多少?标准空白800有点高,原子化器高度是10吗?
wmj31
第4楼2011/06/02
空白800的话,我感觉应该差不多,我做的时候也差不多是800左右。可以看进空白时,基线是不是不在零点而且很平稳(基本上是直线)。
lingyi509
第5楼2011/06/03
把整个管路都洗一遍吧~~~另外,建议每次预热仪器的前半个小时,进去离子水,既能预热仪器,又能清洗管路,效果还不错.
albert0722
第6楼2011/06/10
更换质量好的试剂重新测定,如仍无改善,可能是管路污染,需用载液和去离子水清洗,或拆下来在硝酸里泡,洗净
水星
第7楼2011/06/12
一般测汞空白高,首先考虑酸的问题,换几个盐酸,不行就换硝酸,如果还是高的话就只能清洗管路咯,再不行就是光路飘逸,你把等拆下来对着天上看看检测结果
