气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/01
在顶空瓶中加入和样品基质相同或相似的体积的标准样品系列测定校正曲线,然后测定样品。
edward
第2楼2011/06/02
我是这样子做的.但是检测公司说,要验证校正曲线的准确认,还得在顶空瓶里,.加入不同量的样品.从检测出的峰面积来做校正.
unknown8888
第3楼2011/06/02
用标准曲线法定量,先计算先行点对应的目标物的STD所对应的体积,按该体积取STD上顶空测定,绘制标准曲线。
第4楼2011/06/02
不好意思,看得不太明白,可否再详细一点,呵呵,谢谢指教!!
第5楼2011/06/02
还有STD是什么意思啊!!
第6楼2011/06/02
就是买来你所需测定目标物的标准品,配置成标准溶液STD,然后依次配置成线性点,上顶空。
第7楼2011/06/02
这个体积我若在取三次重复测试时,三个体积总不能完全一致,那想问一下,这三点如何校正呀.
第8楼2011/06/02
我用50ul的微量进样针一次配5个点,都可以做出很好的线性>0.998.不明白要校正什么?
第9楼2011/06/02
我顶空出来的较正曲线.相关系数是0.99999,但是人家说我这是用错误的方法做出的曲线有规律.他说如果我用手动进样,这样的方法是对的,但是用顶空进样,这样子做,就是错的,说我根本就没做定量,不懂顶空定量的原理.我现在就是想不明白是什么意思
第10楼2011/06/02
顶空在气液-气固相存在一个热平衡,那怎么样设定顶空条件来达到这个热平衡,这个应该就是顶空进样和手动进样的区别吧,我觉得他们可能意思主要是设定合适的顶空条件,以达到这个平衡吧
