kylabs
第3楼2011/06/01
分离的效果有问题,丙酸的拖尾太严重了,要先优化好条件在来测。可以参考以下结果和条件:
1:草酸;2:酒石酸;3:甲酸;4:乙酸;5:叠氮化钠
6:尿嘧啶;7:丁烯二酸;8:丙酸
柱子:Cogent Bidentate C18™
流动相:100% Aqueous (0.05% H3PO4)
流速:1.0 ml/min
Catalog No.: 70000-15P-2
Dimensions: 2.1 x150 mm
Solvents: A: DI water + 0.1% formic acid
B: acetonitrile + 0.1% formic acid
Gradient: 0–0.2 min 95.0% B 0.2–30 min to 50% B
30–35 min 50%B 35.1 min to 95%B
Post time: 5 min
Flow rate: 0.4 mL/min.
jancy134
第4楼2011/06/02
谢谢楼上的回复,可是优化条件该从哪方面入手呢?(本人刚接触液相 别笑我) 还有就是solvents里面加0.1%的甲酸是什么目的呢?不是需要测甲酸的量么?
