计算气体体积时是用标况体积还是参比体积
  • Insp_79aedfc7
    2023/02/03
气体检测
  • 新国标18883-2022 A.10结果计算及表述,计算体积从原来的标况体积变为参比体积,但是推荐的甲醛检测法16129-1995法
    用的依然是标况体积,请问计算室内甲醛浓度时是按照参比体积来还是按照标况体积来?
  • 绿树之林
    第1楼2023/02/06
    你如果执行标准是GB18883-2022,你的体积按照执行标准要求来,因为人家制定限值是在参比体积上,所以你必须按照执行标准的体积进行计算,否则你和限值就对应不上了。在该标准附录A A.10.1中,气态污染物按照参比体积进行计算,颗粒物污染物按照实际体积进行计算。
  • Ins_4c01f292
    第2楼2023/02/07
    用18883判定 就用18883中的浓度计算方法折算
  • Insp_79aedfc7
    第3楼2023/02/21
    谢谢,顺便问个问题,18883-2022里面增加了一列为推荐采样方法参数,这里的推荐时间和流量如果跟某个指定方法的采样流量和时间不对应,那又如何选择呢,这里毕竟只是推荐,这样的情况应该按照18883的推荐流量和时间还是标准中指向的方法里的具体流量和时间?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你如果执行标准是GB18883-2022,你的体积按照执行标准要求来,因为人家制定限值是在参比体积上,所以你必须按照执行标准的体积进行计算,否则你和限值就对应不上了。在该标准附录A A.10.1中,气态污染物按照参比体积进行计算,颗粒物污染物按照实际体积进行计算。
  • 绿树之林
    第4楼2023/02/22
    采样时间按照执行标准,采样流量可以用执行标准也可以用分析标准,这两个都是没问题的。
    Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表: 谢谢,顺便问个问题,18883-2022里面增加了一列为推荐采样方法参数,这里的推荐时间和流量如果跟某个指定方法的采样流量和时间不对应,那又如何选择呢,这里毕竟只是推荐,这样的情况应该按照18883的推荐流量和时间还是标准中指向的方法里的具体流量和时间?
