从GTA报错水温高开始~一路维修走到底!
  • yingluo-sky
    2013/10/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 某月某天,我开始做实验,仪器安捷伦AA240-FS开机正常,自检通过。但到下午两点开始报错F8104: GTA水温高!遇到这样的问题,我是从这些地方解决:
    循环水机,可以将水机的水换成超纯水等;将冷凝水机设置为24°,室内温度设置为23°,这个时候发现我们的循环水机的按钮坏了,在工程师的电话指导下把它拆下来,开关接触按钮发生氧化了,遇到此类问题,其实只要用橡皮擦一下就可以了;同时建议大家用温度计测量一下实际水温。
    等循环水的问题解决了以后,我惊奇的发现怎么还是没有好啊?通过联系工程师,说可能是这里坏了,摸摸后面好像也没有冷凝水,传说中的温度传感器GTA9596,安捷伦报价4000不到一点,但是在淘宝竟然只要25.5元,但是很可惜,当我换了AD590JH,仍然还是在报错,我内心顿时不淡定了,因为我知道这次出大事了。
    经过沟通,真的是反复的沟通,同时安捷伦工程师也过来检查过,轻飘飘的说主板坏了吧。17,真的是这么多啊,通过我的聪明才智,我联系到了民间的高手啊,报价5000给我修好啊,我同意了。
    进入正常维修程序,换了主板上的温度运算放大器,貌似是换了一组,但是奇迹还是没有发生,还是不行,同时5V的指示灯也按了,不会越修问题越大吧,我真的是悔不当初。
    把这个板子拆回去,下面这块也拆回去了,测量了半天的电压,没有问题啊,真的是没有问题啊,老师傅仔细研究了电路图,打了个电话,让我看看机器后面的第四根保险丝,原来问题就是这里啊,保险丝烧了啊,换了保险丝,电路最后通了啊,终于结束了~
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 夕阳
    第1楼2013/10/30
    到底是哪里的故障啊?是水冷循环机还是仪器的温度控制电路?
  • 夕阳
    第2楼2013/10/30
    GTA9596与AD590JH是什么关系?
  • 夕阳
    第3楼2013/10/30
    保险丝是哪里的?起什么作用?
    检修仪器首先要检查电源供给,这是一般常识啊?
    为了一只保险管,换了一组电路芯片,貌似有些走弯路了啊?
  • yingluo-sky
    第4楼2013/10/30
    肯定是主板上的温度放大器有问题,在我报修的时候,电源是通的,保险丝是好的,它只是不断的报错水温高,是到我第二次认为修好的时候,我一装主板发现5V的电路是短路了,继而发现保修丝断了(仪器有15V,15V,5V,共有5根保险丝,每个保险丝应该控制不同的电路,电路通的话指示灯是会量的)。温度传感器其实关键零件就是AD590JH,嵌在电路板正中心的。
  • qq250083771
    第5楼2013/10/30
    呵呵 寻找问题的过程是很艰辛的
  • 夕阳
    第6楼2013/10/30
    那楼主烧断的是多少伏电压的保险管啊?
    yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:肯定是主板上的温度放大器有问题,在我报修的时候,电源是通的,保险丝是好的,它只是不断的报错水温高,是到我第二次认为修好的时候,我一装主板发现5V的电路是短路了,继而发现保修丝断了(仪器有15V,15V,5V,共有5根保险丝,每个保险丝应该控制不同的电路,电路通的话指示灯是会量的)。温度传感器其实关键零件就是AD590JH,嵌在电路板正中心的。
  • yingluo-sky
    第7楼2013/10/31
    5V的,其实以后大家遇到主板更换的话,可以先维修,特别是江苏地区有很多厉害的维修专家
    夕阳(anping) 发表:那楼主烧断的是多少伏电压的保险管啊?
  • for_knowledge
    第8楼2013/10/31
    好崇拜这些个专家啊
  • 夕阳
    第9楼2013/10/31
    楼主在报修时5V 保险管是好的,为何后来又被烧毁了啊?
    如果是因为5V电路短路的原因造成的保险管烧断,那么楼主是如何找到短路点的?
    此外楼主能否将温控电路传上来看看啊?
    yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:5V的,其实以后大家遇到主板更换的话,可以先维修,特别是江苏地区有很多厉害的维修专家
  • 夕阳
    第10楼2013/10/31
    板中红圈里的芯片是AD590吗?
