夕阳
第4楼2016/05/25
助燃气本身就有两个作用:
(1)助燃气在喷嘴出口处产生负压就是为了是提升样品之用;所以每当怀疑助燃气流量的时候,如果手头没有流量计就要通过样品的提升量来粗判助燃气的流量是否大致正常;这是每一个仪器操作人员必备掌握的技巧。
(2)助燃气顾名思义就是与燃气(乙炔)混合后帮助燃烧的。
最后补充一句:助燃气(空气)只有一路气体,没有助燃和提升样品的分配一说。关于燃烧头的结构见下图:
冰山
第7楼2016/05/25
原来只有一路助燃气,抽吸样品进入雾化室只是附带功能!这样的话,这个现象就很奇特了:一方面显现助燃气减小,另一方面抽吸样品量(提升量)增大显示助燃气的进气量增大。
安老师,您以前还讲过“补偿气”,跟这个现象没有关系吗?给我们复习下吧
夕阳
第8楼2016/05/25
冰山版主提出的问题正是困惑我的地方,我维修仪器多年,这也是第一次碰到,我目前正在解剖检修这个喷嘴呢。
此外冰山版主提出的的关于“补偿气”的问题也提得很好。上面我例举的燃烧器的示意图就是目前流行的双气路燃烧器机构图,而真正的双气路的燃烧器外观图见下面所示:
双气路燃烧器外观
从上图不难看出整个燃烧器就是两路气路;一个是左侧的燃气管路;另一个就是右侧的助燃气(空气)管路。该类型燃烧器优点是:结构简单,成本低廉;缺点是:火焰燃烧不充分。
为了克服燃烧不充分的弊端,目前高档仪器均采用了三气路结构的燃烧器,也就是多了一路“辅助气”的气路(注:就是补偿气);这种结构的燃烧器见下图:
三气路燃烧器外观
从上图可以看出,除了燃气和助燃气流路外,还增加了一路辅助气管路。一般而言,辅助气与助燃气的流量比为1:3。这种结构的燃烧器由于增加了辅助气,所以燃烧充分,火焰的颜色呈现天蓝色。
夕阳
第10楼2016/05/25
您的意思恕我没有看懂。示意图中的红色毛细管是进样管,我的仪器的这根进样管(图中白色的)是套在喷嘴上的,是固定的,没有深浅可调。不像国产仪器使用的玻璃喷嘴那样,进样毛细管可以随意插入的。请见我的仪器的进样毛细管的实体图:
另外这台仪器是我自己使用的,不存在使用不当的情况。
