气相色谱(GC)
guohua
第1楼2011/06/01
降低初温,减小流速,再不行就换色谱柱,换更长的或更细的或膜更厚的。
symmacros
第2楼2011/06/01
hp-innowax丙酸乙酯仅挨在乙醇的后面,用长柱子还可以分开,即时分开也在乙醇的尾巴上。
与我常在
第3楼2011/06/02
改改气相条件或换根柱子试试
xiaoqing5182001
第4楼2011/06/02
气相的精华在程序升温多优化下程序升温 可以多试试 一级不行 用二级 二级不行用三级
coffee8
第5楼2011/06/04
我用的是30米的hp-innowax柱就是分不开感觉刚配的标液还会好一些
第6楼2011/06/04
丙酸乙酯出峰紧挨着溶剂峰乙醇,恐怕单独靠程序升温是解决不了问题了
第7楼2011/06/04
初始温度30度已经足够低了,流速1.0也比较低了都解决不了问题,只能换柱子做了!
第8楼2011/06/04
下面是60m柱子分离乙醇和丙酸乙酯的图片:
第9楼2011/06/04
从图中能够看得出确实不好分离色谱柱 程序升温 流速似乎都无法从根本上解决这个问题!
第10楼2011/06/04
在Innowax极性可能很难分离大乙醇后面的丙酸乙酯,非极性柱子或氰基柱子可能会分的好点,但其他组分可能不一定好。
