气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/06/02
恒压模式下,柱温程序升温时柱前压升高是正常的。
zhangqixy
第2楼2011/06/02
楼上:恒压模式下,程序升温应该是柱流速降低才对,既然是恒压,压力不会变化的啊,在恒流模式下,程序升温的过程中为了维持恒流柱前压才会上升!
第3楼2011/06/02
不好意思,打错了。应该是恒流模式。
阿宝
第4楼2011/06/02
会不会是柱子堵了?
laolang-2011
第5楼2011/06/03
1、检测是否有漏气现象。2、检查柱子是否装好。3、柱子的填料装的太紧了。4、是否检测器口被石墨堵住
星际小王子
第6楼2011/06/04
断开色谱柱,换一根空的金属管试试看,确保不是色谱柱堵了,呵呵。
chengjingbao
第7楼2011/06/04
如果有此可能,楼主因从样品的可能找原因。
