食品常规理化分析
ghcily
第1楼2011/06/01
不是有那种玻璃的酒精计吗?
byg1985
第2楼2011/06/01
就是那种,我想知道我的方法对不对
第3楼2011/06/01
蒸馏装置就是简单的那种整流装置,我想确认的是,蒸馏瓶里一共有150ML的液体,收集100ml,剩下的是不是就是水根杂质了?里面还会不会残留一些酒精?
第4楼2011/06/01
酒精计是用来测量白酒或者酒精溶液里面酒精含量的。 测量方法如下:在标准温度下(一般是20度)将酒精计垂直放入酒中,待稳定以后,上面和液面平齐的读数就是酒精含量。
第5楼2011/06/01
姜酒蒸馏出来的应该就是乙醇了吧?您看下方法对不?就是试样处理方法。
第6楼2011/06/01
蒸馏出来的也有水啊。
第7楼2011/06/01
我的意思是说,蒸馏出来的是乙醇跟水,酒精计应该能测出来,关键是之前是100ml试样+50ml蒸馏水,收集100ml蒸馏样。那么,在蒸馏瓶里应该还有液体,那么蒸馏瓶里的液体里还有酒精吗?
第8楼2011/06/01
494127827 加Q吧,困惑中
yuduoling
第9楼2011/06/01
姜酒?楼主是怎么酿造的啊?
第10楼2011/06/01
就是米酒+生姜 您说我的方法测出来的酒度数准吗?
