活到九十 学到一百 2016/08/04
这个应该是最低要求,即所使用的酸度计至少能精确到0.05单位。 如果使用精度更高的仪器当然是可以的,最终结果按实测值报告就可以了。
我是风儿 2016/08/20
是这样的,实际测量所用的酸度计的精确度至少要精确到0.05单位,而测定的结果则必须修约至0.05个单位,GBT8170-2008中有详细讲解0.05间隔的修约具体的计算方法,比如你的读数为6.74,则按0.05单位的修约结果应当为:6.74?20=134.8,修约到个位数为135,前面放大了20倍,现在要缩小20倍,则为135/20=6.75,因此你的结果报出应该为6.75,这样才能体现你是按照0.05个单位来修约的,另外也就是说你的结果报出必须末位数的报出必须为0.05或者0.10
快乐
第5楼2016/08/22
这个怎么理解?为什么要先放大20倍,是依据什么?
Aspzz
第8楼2016/08/28
同意,介绍的很清楚!!
