气相色谱(GC)
leleyuyu1983
第1楼2011/08/05
我是刚刚接触气相色谱,麻烦各位前辈帮一下忙,谢谢各位前辈。
xiaoqing5182001
第2楼2011/08/05
条件是怎么定的?文献上的?还是?标准样就不出峰?
第3楼2011/08/05
是根据别的单位条件设置的,还有考虑了甲醇和氯苯的沸点。是的,标样就不出峰,只有甲醇的峰,甲醇的峰很大
bz4824
第4楼2011/08/05
会不会此条件甲醇峰包住了氯苯峰,要不直接顶空进样,不用甲醇溶解
第5楼2011/08/05
我们的顶空坏啦。买的标液是用甲醇做溶剂怎么办呢
hza123
第6楼2011/08/10
调整下分流比试试
johnsonxiao
第7楼2011/08/10
会不会色谱柱的问题,不能将溶剂和氯苯分开哦
luoxinya
第8楼2012/04/16
我做过水质中氯苯的测定色谱条件: 气化室温度:200 ℃ 柱温: 60 ℃ 检测器温度: 200℃载气流量: 0.8 ml/min 尾吹气流量 30 ml/min氢气流量: 40 ml/min空气流量: 400 ml/min 分流比:10:1 进样量:1.0 ul
guohua
第9楼2012/04/17
单独进氯苯,看什么时间出峰。
zhyabin
第10楼2012/04/22
柱温箱温度升温的温度偏低了
