zrt00016203
第1楼2011/06/02
额,应该不行吧,不是会起反应的么?
zhaohua8011
第2楼2011/06/02
你要考虑测定物质的稳定性!可能行不大!
帅帅来报到
第3楼2011/06/02
什么情况下会解离?如果出现2个峰,那么另外一个峰就一定是成盐的峰了吗?有些化合物成盐与不成盐其出峰位置是一致的。
有水有渝
第4楼2011/06/02
楼主不能说明一下是什么物质吗,一些碱性物质可以在酸性条件下分析,如含氮化合物。
第5楼2011/06/02
是一个二级胺化合物。
guoke121
第6楼2011/06/02
不一致问题就大了。
1818
第7楼2011/06/02
应该不行的,可能会影响检测结果的......
kylabs
第8楼2011/06/02
最好把名字和结构式贴出来。
老多_小多
第9楼2011/06/02
低浓度酸应该可以,液质经常是这样啊
lytion
第10楼2011/06/03
碱性化合物如果在酸性下较稳定的话是必须在酸性条件下测试的,因为色谱柱上的硅羟基对碱性化合物有极大地吸引导致保留时间变化不定,峰拖尾严重为了抑制硅羟基就必须把pH调到2.5-3.0,这是硅羟基的PKa范围
