suiyou2011
第1楼2010/08/10
样品是用什么稀释的?流动相试过没有?
柏坡
第2楼2010/08/10
好像是柱污染,柱效不高 峰形不好,换柱子试了吗?
阿阿
第3楼2010/08/10
不好意思,忘说了,这个图是标准品的图,标准品是直接用甲醇溶解定容的。
有水有渝
第4楼2010/08/10
楼主用的是标准方法吗,以前在相同条件下检测都很正常吗?
第5楼2010/08/10
嗯,用的国标的色谱条件,以前都正常的,这次不知道怎么回事,跑成这样。。而且这次的标准溶液都是新配的。
色色猪
第6楼2010/08/11
应该是柱子的问题,可以先换下保护柱,如果不行的话换跟新的分析柱看下,应该能解决问题
zwwyp
第7楼2010/08/11
会不会是你的标品浓度配错了 导致超限了呢
lsaiwx
第8楼2010/08/11
sacid
第9楼2010/08/12
感觉是柱子的问题,建议换根柱子试试。
第10楼2010/08/12
柱压与以前相比有没有什么变化,确定流动相配制没有问题,如果排除流动相和样品溶液的问题,应该是色谱柱污染,建议充分清洗一下色谱柱。
