凝胶色谱(GPC)
二头
第1楼2011/06/03
能不能传图上来看看,如果是基线分离那就没问题,如果没完全分开,怎么积分都有误差。有没有手动积分?
zhuzhuluoluo
第2楼2011/06/07
明白了。我感觉是基线没有完全分开,所以积分总会有误差的。现在我多加一根色谱柱改善分离条件,看是否能分得好点后再研究积分的问题。Breeze中好像有手动积分的,我再看看仪器说明书。谢谢二楼的回答。
第3楼2011/06/07
增加柱长应该会对分离有所改善,注意要对新柱子充分冲洗。期待楼主的反馈~~
小不董
第4楼2011/06/07
是可以手动积分,也可以设置积分参数来规定积分要求达到你觉得好的要求。
