国际千克原器是一个圆柱形铸件,高39毫米,底面直径39毫米,由90%的铂和10%的铱混合铸造而成
据国外媒体报道,在118年前,人们做成了一个用铂和铱混合铸造的圆柱形铸件,即众所周知的国际千克原器,然而时至今日,研究人员在最近的一项检查中发现这个国际千克原器减轻了大约50微克。目前研究人员将其保存在巴黎附近的一个设施里,尽管小心存放,但它质量减轻的趋势仍在继续。国际千克原器是一个圆柱形铸件,高39毫米,底面直径39毫米,由90%的铂和10%的铱混合铸造而成
吉普丽儿
第1楼2011/06/02
利用碳-12重新定义千克
目前,这两位教授已经发起一项运动,旨在用大量的碳-12原子重新定义千克。
佐治亚理工学院物理学分校的名誉退休教授罗纳德·福克斯(Ronald F. Fox)表示,“我们的标准将不依赖人造物质来定义千克。我们希望定义它的方法从逻辑上非常容易理解。”
福克斯和乔治亚理工学院数学分校的名誉退休教授西奥多·希尔(Theodore P. Hill )提出了一个标准千克定义的新方法。根据这项提议,今后一克将被严格地定义成18×14074481个碳-12原子的质量。
首先,需要赋予阿伏加德罗常数一个特定的数值。19世纪,意大利科学家阿伏加德罗提出了阿伏加德罗常数,这个常数代表一摩尔纯净物质中原子或分子的数量。例如,12克碳-12中的碳原子数量。但是阿伏加德罗常数不是一个明确的数值,而是由实验方法确定的一定范围的数值,不像一个数字具有足够的的精确度。
这两位教授认为,精确的阿伏加德罗常数可以用来重新定义千克。就在2007年9月,福克斯读到美国有线新闻网上一篇美联社的文章,文章叙述国际千克原器质量减轻了。虽然减轻的总共质量还不到“一个指纹的质量”,但是福克斯争论道,这个数值对世界产生的影响是巨大的,因为整个世界是利用远远低于十亿分之一秒来计算时间和远远小于微毫米来计算长度的。
因此福克斯和希尔向《物理学档案》提交了一篇文章,提议需要重新将克定义为一摩尔碳-12质量的十二分之一。他们希望此提议能引起人们浓厚的兴趣,以推进其在2011年的国际度量委员会会议获得顺利通过。
另外两种重新定义千克的方法
目前,至少还有两个重新定义千克的提议正在讨论。其中包括用纯硅原子球体取代铂金和铱混合圆柱体;以及利用已知的“瓦特天平”装置及电磁能定义千克。这两种方法都是在现有标准的基础上进行了改进,但是都没有福克斯和希尔提出的方法简单而且准确。
